tangtang
第11楼2013/07/20
如果加个保护柱有改善吗?
shih20j07
第12楼2013/07/26
流动相组成决定的吧
houjjun
第13楼2013/07/26
还行吧,可能维护上要求高一些。一是使用时流动相极性较高,二是用缓冲盐的较大,要求水质和缓冲盐的纯度得高些,用前后的冲洗、再生过程得有
kicy
第14楼2013/07/30
加了保护柱,也会产生保留时间飘得情况出现,咋回事呢
vcningmeng
第15楼2013/08/02
我建议不要用保护柱,其实现在柱子比保护柱也贵不了多少,主要还是做完样品多冲洗维护。
xg800211
第16楼2013/10/23
因为以上几种都是水溶性的食品添加剂,在C18色谱柱上分析时需要高水相才能保留,而一般的C18色谱柱不能耐受高水相,建议使用强极性物质专用色谱柱
吕梁山
第17楼2013/10/24
5000个可以啦
dahua1981
第18楼2013/10/24
5000个什么啊
第19楼2013/10/25
能做5000个样品不错啦
