安平
第11楼2013/06/05
一般不需要溶剂清洗,升高温度,将杂质驱赶出来就可以了。
qqqid
第12楼2013/06/05
不是清洗的问题。后面的重组分只能保持或升高柱温,让它们自己流出,用溶剂清洗不会加快流出。
xdzh130
第13楼2013/06/06
我个人认为,还是不要经常进溶剂清洗为好,如果有自动进样器、顶空或吹扫,程序升温时最好还是让所有峰出完再继续进样,如果没有,闲这样费时,那进完一批样后应升温将那些高沸点组分赶出来。
yifan1117
第14楼2013/06/06
不需要直接升高温度走一会儿好了。
valorb
第15楼2013/06/07
你就提高温度,多走一回吧
luoqinliang
第16楼2013/06/07
通用的方法升高柱子温度,适当可以加大载气流速
felix126
第17楼2013/06/17
你如果碰巧用安捷伦的机器,他的EZChrom工作站提供“后运行”功能,就是在升温程序走完之后柱温可以升到你设置的温度保留你设置的时间,在这段时间是不记录到谱图里面的。
DeeperBlue
第18楼2013/06/18
进溶剂并不是好办法。最简单有效就是保持高温一段时间直到组分走完。
zz8584
第19楼2013/06/18
Agilent的仪器可以柱温程序可以设定30分钟,再利用“后运行”的 功能将杂峰冲出来;岛津GC:可以将采集时间设置成30分钟,柱温程序可以加个升温多跑一会。这样,你的图谱里都不会有杂峰。
第20楼2013/06/19
其实毛细柱的"清洗"就是烤柱(老化)。打溶剂进去也要走高温的过程,也省不了时间。关键,效果还不一定好(如果时间、温度不够的话)。
