yifan1117
第11楼2013/06/06
膜厚还是利于分开的。
aune001
第12楼2013/06/06
会不会是因为溶剂峰太大,把别的峰给淹没了?对乙醛和乙缩醛的性质不是很了解。。。
青萍若水
第13楼2013/06/06
溶剂峰确实很宽,我也是在不知道怎么摸索条件啊
好好工作
第14楼2013/06/06
还是换wax柱子吧,LZ的柱径有点粗,固定相也很不合适
第15楼2013/06/06
LZ用的是顶空进样吗?如果是的话那可以试着降低平衡温度看看溶剂峰能不能小点。如果不是的话那还是别用WAX的柱子了,强极性柱经不起水的折腾的。
第16楼2013/06/07
毛细管柱的直径,液膜厚度都有什么影响?
valorb
第17楼2013/06/07
楼主讲了半天我们也不知道挥发性物质是什么
第18楼2013/06/08
简单讲,直径越大,分离效果越差,膜厚越大,保留时间越长,分离越好,但这都是次要的,主要的问题是你的固定相与被分离物不匹配,造成分离效果差,所以要换强极性的色谱柱
fyz0831212
第19楼2013/06/08
第20楼2013/06/08
液膜厚度越厚,保留时间越长!我们是用DB-624(30m*0.32mm*1.8um)的柱子作乙醇中的残留物
