hyf271
第51楼2013/06/18
要6K-7K左右。
砂锅粥
第52楼2013/06/18
这么贵?貌似PE的只要2~3百。
kinkioo
第53楼2013/06/21
对于光学镜片从来没有用过洗洁精这些东西,没损伤和残留吗?可以先用洗耳球吹一下浮灰(有条件最好用氮气或者氩气吹一吹,不要用自制的压缩空气,那太脏),完了后用纯酒精用擦镜纸轻擦(擦镜纸粘酒精后把多余的酒精甩掉,然后盖在玻片上,拉过去就可以,同一个擦镜纸不要来回擦,酒精可以用丙酮、酒精乙醚溶液代替,效果更好),待酒精自然挥发就好了。
plumlimay
第54楼2013/06/21
安捷伦有个维护服务的,要RMB2万,会送一些小备件。但之前试过做觉得意义不大……不过可能要看工程师的技术啦
第55楼2013/06/21
其实这个不会那么容易脏的,之前我们仪器用了2年多,做维护时换过这个,看见拆下来的镜片只有边缘因为和其他零件接触会脏,中间部分很干净的。
第56楼2013/06/21
是不用太经常洗,没有洗几次发现有点磨了,透光不是特别清晰了。透光片在使用中什么条件导致它磨损呢?
第57楼2013/06/21
第58楼2013/06/21
我个人觉得洗得多的话反而容易磨损,因为可能有看不见的颗粒在清洗的时候会磨花镜片。其实冷锥到镜片那里是有氩气进行保护的,所以普遍来说都不会有灰尘进到里面。
第59楼2013/06/21
如果经常测有机或者高盐样品应该会比较容易脏。前几天想拆,但是拆不下来,只能用纸巾擦擦。
abcpgf
第60楼2013/06/21
洗洗是不是强度会大很多呢?
