chengjingbao
第11楼2013/06/06
这种提示,应该说明的是点火线圈短路,即点火线圈坏了,看看能不能换一个,换电路板相对动静要大一些。
yifan1117
第12楼2013/06/06
先手动点点看吧。
valorb
第13楼2013/06/07
手动点火试试呢
liuquan2008
第14楼2013/06/09
出现你在种情况有两种可能 点火线圈断了 是FID检测器吧 把检测器那个铜的拆下来清洗一下是不是有铁锈什么的清理一下 或者前后对换一下也可以的
tlym
第15楼2013/06/09
点火圈也是个消耗品来的,用久了就废了~可以自己拆下来换新的,这东西好像一两百块钱吧~
zz8584
第16楼2013/06/12
我曾经遇到过这个问题,不要急于花钱换点火线圈。因为很可能点火线圈没坏,只是检测器自检未通过而已。重新启动机器看看还提示这个错误吗。如果还是不行的话,把检测器重新组装下。应该会好
第17楼2013/06/13
标题好像写成了FPD
JIANNAN
第18楼2013/06/14
买个点火枪,或直接用打火机对准检测器口打火轻轻吹下火苗即可。
DeeperBlue
第19楼2013/06/20
这种情况只好报修。
第20楼2013/06/21
这种情况下,点不了火,因为自检未通过,氢气和空气的气阀是关闭状态
