您也使用岛津的QP 2010 吧?
请问:加入内标后,批处理表里面的内标一项设置为 “级别1浓度”,还是“实际浓度”好呢(组分表中我设置了内标的浓度10ug/ml)?
点击内标设置,纵列显示序号1、2、3....31,每一个序号后可设置一浓度,这个功能是不是用于加入不同组内标设置浓度用的,
比如:加1个内标,指则分别在1后面设置相应浓度,其余的2、3、4....31设置为0?
蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:额我做的可以分开,不过也许用的5溴的同分异构体和楼主的不一样。不过这两个物质不是同分异构体,定量时影响不大。
