云☆飘☆逸
第11楼2013/06/11
100多一瓶也不便宜啊,一瓶用多久啊
szfonia
第12楼2013/06/14
容量的可以做到50ppm,库仑仪可以做到ppb级。
patriot
第13楼2013/06/15
容量法卡氏滴定,其精密度与准确度与其他容量法没什么区别,终点判断准确的话,精密度可以达到0.5%以内。卡氏滴定测定水的范围可以从ppm级到100%,只是进样量不同,由于进样量的限制,对于微量水和常量水的测定,可能精密度差些。对于几百ppm到百分之几的含量范围,与其他容量滴定的精度相差无几。
