Chris_ZPL
第31楼2013/06/24
只要你使用2个检测器时,条件如温度等都是一样的话应该是没有问题的,还有你的工作站可以同时采集俩个检测器的话,应该来说是可以做的。你可以自己试试看。
hbnjzx
第32楼2013/06/24
只要升温程序一只,可以双塔进样的
liping_xu
第33楼2013/06/24
在色谱柱末端,接个特制的三通装置,一部分进FID,另一部分进ECD
DeeperBlue
第34楼2013/06/24
但你程序升温也要一样,所以未见得使用面会广。
xiaowang268
第35楼2013/06/24
那工作站上的基线是怎么显示的呢
第36楼2013/06/24
这个没用到过,还分开做吧,不然很容易出问题的
sczpy
第37楼2013/06/25
我认为,在双柱、双检测器下, 如柱温是恒定的,则可以,如是程序升温,则不能。
