  • 砂锅粥
    第11楼2013/06/07
    附近有没有Fe,Cr之类的干扰?
    janeke(janeke) 发表:选谱线的时候看附近干扰了,没有明显干扰啊!
  • janeke
    第12楼2013/06/08
    就是看过了没有干扰啊,若铁、铬有干扰应该会显示出来,应该不会因为不是推荐谱线而不显示吧?
    砂锅粥(czcht) 发表:安捷伦的仪器可以在编辑方法的时候看到谱线存在哪些元素的干扰,看看时不时会有铁,铬等的干扰。
  • janeke
    第14楼2013/06/08
    我记得铌的信号也不是很低,标样的浓度点应该在10到1ppm之间
    tang566(tang566) 发表:标样配制的各浓度点是多少?
  • 砂锅粥
    第15楼2013/06/08
    所有谱线都会显示存在哪些元素干扰的。
    janeke(janeke) 发表:就是看过了没有干扰啊,若铁、铬有干扰应该会显示出来,应该不会因为不是推荐谱线而不显示吧?
  • chun870605
    第16楼2013/06/08
    不会的,实际上有的话就会显示
  • chun870605
    第17楼2013/06/08
    看看强度是哪个点出问题
  • heisezhijian
    第18楼2013/06/12
    铌元素易水解,前处理要注意,不然测不准的。
  • 云☆飘☆逸
    第19楼2013/06/13
    你测定低合金吗?采用什么的溶解方式?
  • janeke
    第20楼2013/06/13
    低合金钢吧 采用盐酸加硝酸、电热板溶解
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:你测定低合金吗?采用什么的溶解方式?
  • janeke
    第21楼2013/06/13
    问题就在于强度值很乱,根本看不出具体哪个出的问题,0.3、0.6、0.8ppm还有2.*ppm的根本拉不到一条线上啊
    chun870605(justforyou9) 发表:看看强度是哪个点出问题
