yangchengh
第21楼2013/06/08
楼主是样品浓度是负值吗,那曲线有正截距吗?楼主仪器是用纯水调零还是用标准空白调零的呢
快乐
第22楼2013/06/08
纯水调零
第23楼2013/06/08
如果是纯水调零,但是曲线正截距比较大,有可能是标样空白有污染引起,那么当样品吸收值小于标样空白吸收值时,浓度就会是负值。只是个人分析,仅供参考,期待楼主找到原因后反馈,谢谢
wnnzl
第24楼2013/06/08
可以试试标准加入法,但比较费时费力
狼牛牛
第25楼2013/06/09
调零应该用曲线空白点调零吧
第26楼2013/06/09
用哪个调都试了,影响不大,但火焰成很红的颜色,背景值大过吸光度,样品显示为负数。
第27楼2013/06/09
你这个样品没吸光度值很恼火啊 我遇到过背景很高很高 样品吸光度一般 但是我把那溶液稀释了一下 乖乖不得了 背景倒是下来了 可是样品值高的不得了 还得稀释一次 样品溶液多么?要不稀释一下 看看有没有效果?
第28楼2013/06/09
一稀释,样品吸光度也是负值,背景也是比样品高很多。
第29楼2013/06/13
我觉得最好在前处理的时候把石粉中最主要的成分给去除
第30楼2013/06/13
钙有干扰,我们也不如何把钙去除。
