xiaowang268
第11楼2013/06/08
是排气还是连接两通跑啊?
凤田
第12楼2013/06/09
不是排气,接两通跑
wangtao0726
第13楼2013/06/09
为什么采用串联呢?串联的好处是啥?
第14楼2013/06/09
一般接两通,1毫升的流速,压力一般十几bar,如果太小,你可以测一下流量的
第15楼2013/06/13
串联的好处是,多一次的混合。相当于多一个混合器。
艾亚哥斯
第16楼2013/06/13
单走A泵100%流动相看B泵反压多少,是否还差很多?另外,是否已经排除可能造成压力高的因素,比如溶剂吸滤头是否超声,排空阀里的滤芯是否更换。如果排除,B泵接上柱子,跑纯甲醇,你大概知道冲柱子时的正常压力吧,如果A在正常范围,B明显高了,很有可能是压力传感器问题,可能是出厂时较压没校准。
第17楼2013/06/14
溶剂过滤头没问题把?
