“Sampling"里的“Peristatic Pump under Comprter Control”前面的钩去掉后,分析样品延迟过后,蠕动泵依然停止不转,real time 依然没有任何信号。关键的是没有信号......希望不是什么硬件问题啊,纠结啊,
tuxlin(tuxlin) 发表:这个可能是软件版本的问题,我用的是Version3.3的,所以sample details里面有关于泵的设置;你用的是3.4的,就没有了。
要不你将“Sampling"里的“Peristatic Pump under Comprter Control”前面的钩去掉试试,就是做样过程中蠕动泵的转速不变。如果没问题的话就是泵速设置的问题。
