铅也可以萃取啊, 食品国标5009.12中:
试样经处理后,铅离子在一定 pH条件下与二乙基二硫代氨基甲酸钠(DDTC)形成络合物,经4-甲基-2-戊酮萃取分离,导入原子吸收光谱仪中,火焰原子化后,吸收283.3 nm 共振线,其吸收量与铅含量成正比,与标准系列比较定量。
本标准检出限:石墨炉原子吸收光谱法为0.005 mg/kg;氢化物原子荧光光谱法固体试样为 0.005 mg/kg,液体试样为 0.001 mg/kg;火焰原子吸收光谱法为 0.1 mg/kg;比色法为 0.25 mg/kg 。单扫描极谱法为0.085 mg/kg。
铅用原子荧光做的检出限也比较低
