千层峰
第21楼2013/06/08
新毛细管柱,不分方向的,可以随便接。旧柱子还是按原来方向安装。
erge
第22楼2013/06/09
谢谢各位指教!看来大部分人都认为毛细管使用前没有方向,用过后有方向。而填充柱一开始就有方向!
龙腾虎跃
第23楼2013/06/09
填充柱:有正反,一般会有标识;毛细柱:新柱一般没有正反,一量使用,建议不要更改使用方向!
xiaowang268
第24楼2013/06/09
新柱子用之前是没有的,第一次用完后,就把顺序定了
felix126
第25楼2013/06/29
填充柱有方向,填充时加填料的一方接检测器,因为这端填料比较松散,接进样口容易使色谱峰展宽。毛细管好像没反正。
gezhenhua888
第26楼2013/07/01
用久的柱子进样口会脏一些,对着光看里面会有小黑点,出口应为因为检测器温度普遍比进样口温度高,外面涂层有时会发现都不行了,新柱子都一样接那头无所谓
第27楼2013/07/01
嗯,明白了
dadgoh
第28楼2013/07/02
填充柱有进出口之分,接反了柱效下降。毛细管柱实际上也分进口和出口;再新的柱,出厂时也需检测的。正规厂家的商品柱有进口和出口标记。
