03110205chen
第11楼2013/06/07
烘干后灌进去可以继续使用,我们都是这么用的
xiqiuhui1399
第12楼2013/06/07
你们的是有指示剂的还是无指示剂的捕集阱?有指示剂的是当指示剂失效时进行维护,无指示剂的维护周期是多长?另外分流出口捕集管怎么维护?
chengjingbao
第13楼2013/06/07
可以通气吹扫加温烘,因为有硅胶的缘故,温度在90度。这就是要通气的缘故,不然因为加热,填料容易破碎。如果分开烘,效果会更好。
shelly
第14楼2013/06/08
啊?为什么我们的仪器后面是没有这个东西呢?回头我给你传个我们仪器的后面昂。
xiaowang268
第15楼2013/06/08
估计是怕花钱没有配置,最好要有的
第16楼2013/06/08
这个东西比较贵的,可以烘干重复利用,但效果没有新的那么好的
第17楼2013/06/08
不是装在仪器上的,是连在管路上的
DeeperBlue
第18楼2013/06/22
我觉得可以烘干后再用。
guohua
第19楼2013/06/23
可以烘干再利用。
