桌子下面少个八
第11楼2013/06/09
一般提升量在5mL/min左右
abcpgf
第12楼2013/06/15
我们一般都是4ml溶液,够测3~4次了。
悠旸
第13楼2013/06/26
10ml的提升量过大了,通常4-7ml多见。
henkyq
第14楼2013/11/13
我这台是6.5mL/min
cp19820630
第15楼2014/02/21
楼主的标准曲线溶液是不是和标样都是硫脲介质,其次就是硫脲曲线溶液放置一般不能超过24小时,时间过长硫脲和金容易络合,你们的标样最好买一级标准,不同含量的都买些,有时候标样也会出现问题。
仪通仪器
第16楼2014/04/20
防堵雾化器是好东西,雾化器不堵塞,2使用寿命长,金样品少了,防堵雾化器故意控制在3-4毫升的,你把限留管剪少一段,那灵敏度就上去了
yzxs62
第17楼2014/05/21
你可以重新调整一下雾化器,把雾化器撤出,用一杯去离子水来调节,开启空气压缩机,看雾化变化情况。雾向四周散开,雾大水珠小或无水珠,证明雾化的效率最佳。仅供参考。从测量误差的角度考虑,吸光度值在0.1~0.8之间,测量误差最小。
金浪
第18楼2014/07/25
人家的意思应该是待测溶液很少,如果动作慢点,测定两三次就会耗光那10mL的待测溶液。
第19楼2014/07/25
第20楼2014/07/25
