margosa
第11楼2013/07/03
如果色谱峰小的话,锯齿就弱一些,但还是存在。同一台GC上的3个TCD检测器都是如此。我不知道与通风有没有关系,GC是在通风厨里。整个房间和通风厨都有较强的通风。
飘殇
第12楼2013/07/03
柱温条件跟原来的一样吗?
dadgoh
第13楼2013/07/04
进样量是否过载?
第14楼2013/07/04
都是一样的。
第15楼2013/07/04
毛细管柱,0.25ml的六通阀进样,试过调节分流比,没有看到改进。
Doraemon
第16楼2013/07/04
检测器可能脏了,安装说明书清洗下试试
第17楼2013/07/05
用高温清洗过,还是如此。
Sykren
第18楼2013/07/05
换根干净的柱子试试
lvhai0428
第19楼2013/07/09
有点小脏,整个系统老化一下。
第20楼2013/07/11
就是老化柱子的方法吗?这个已经试过了,没有看到明显改进
