逆天
第11楼2013/06/23
LZ如非要往低做,可以试试加大进样量,通常进样量默认是20ul,你可以设置成40ul
用心飞
第12楼2013/06/30
可以使用在线富集方法,就是在炉程序设定时几次进样干燥,然后一次原子化读数。
longxing1974
第14楼2013/08/30
50个ppb吸光度0.17左右,0.1是在ICPMS上做的吧?石墨炉检出限不够!
gaorongdong
第15楼2013/08/30
这个的效果能行么?
冰山
第16楼2013/08/30
PE800也可以进样富集吗?以前我用普析TAS990时是可以,但现在PE800还不知道怎么做,请你将具体操作步骤叙述下好吗?当然是在你不忙有空而且心情又不错的情形之下
ningmeng
第17楼2013/08/30
用三通进样?
第18楼2013/08/30
同问:PE如何实现在线富集?多次进样一次原子化?
第19楼2013/08/30
是几次干燥呢
第20楼2013/08/30
用三通进样?怎么说
第21楼2013/08/31
十次浓缩,质控样大约14ppb。
