ivwsgeqh
第31楼2013/09/23
加氯化铵只是抑制铁、钴、镍、铅等共存离子的干扰。
快乐鱼
第32楼2013/09/30
是不是有标准要求啊
狼牛牛
第33楼2013/09/30
是的 标准有的
无心无伤
第34楼2014/05/19
请问一下,我用微波消解然后赶酸,在ICP -OES上分析,平行性不错,但是总是比标准偏低10%左右。
老兵
第35楼2014/05/19
偏低10%也在允许的误差范围内,么必要苛求就做在标准值上。
gushe
第36楼2016/04/29
我用ICP测土壤的铬干扰严重啊,221和231两条线,一个偏高一个偏低;用火焰的话之前测的结果也是偏低10%,现在将燃气流量调大,测的结果就高些了,测了下在范围内了。另外加不加氯化铵测的结果也是没多大差别。
sanji123
第37楼2016/08/01
请问用了哪个谱线呢?
第38楼2016/08/01
在357.9nm 处测定
windy
第39楼2017/10/23
请问下你这全国土壤背景值的数据是哪里来的呢,好奇
第40楼2017/10/23
来自魏院士主编的《中国土壤元素背景值》。
