fengmo4668
第21楼2013/06/10
没有缓冲盐的时候很少会用这么大的水量冲洗的。
三人行
第22楼2013/06/10
如果有少量酸呢?
xiaowang268
第23楼2013/06/11
1.可能有盐析出,2.可能装填有问题
第24楼2013/06/11
先用小流苏的10%甲醇水冲,再换成甲醇看看
第25楼2013/06/14
少量酸的话,我感觉,用不用水冲洗都无所谓,只要把液相系统里面的含有酸的流动相全部置换出来就可以了。
xiaoxu
第26楼2013/06/14
盐析出跟时间长有关系吗 如果有机相浓度高的话 会立刻析出吧
第27楼2013/06/14
是的,有盐的话,最好用完后就冲洗除盐,有机相越高越容易析出的
第28楼2013/06/18
这是必须的 否则后果很严重
第29楼2013/06/18
压力高是损坏柱子和仪器的最主要因素啊
Insm_7784893b
第30楼2022/03/31
我们用的液相,缓冲盐之后都用15%甲醇水冲30-40分钟,色谱柱一直都维护的很好
