千层峰
第11楼2013/06/08
电压1671,还可以。抽真空久一点,然后再次自动调谐吧。一半都能通过。
tang566
第12楼2013/06/08
219峰只分了一点小叉,仪器可以使用。
荆棘鸟之歌
第13楼2013/06/08
219只是在峰顶端一点点的分叉,应该是不会影响你的测试分析,可以放心使用。
shadow917
第14楼2013/06/13
电压都2671了,离子源早该清洗了
symmacros
第15楼2013/06/13
是1671,不是2671。
lidong2
第16楼2013/06/14
没关系,只要双头峰面积不超过20%就不影响使用,这种情况多是离子源脏了
安平
第17楼2013/06/14
少许的分叉,应该没有问题。
侠客行008
第18楼2014/09/08
看了谱图扫描上,100以上的AMU谱峰才94个,这个离子源应该还算干净吧。这个219峰型不好确实有些奇怪,下次我如果查到资料说咋回事,再来更新给楼主。
lcymht97047b1
第19楼2014/09/12
太感谢了!有什么资料一起分享。向你多学习
七宝
第20楼2014/09/12
问题不大,峰型、检测器电压、推斥极电压均不高,而且219,502离子比例也满足要求,70,220,503这些同位素峰也挺好。总体来说调谐结果不错的。可能是灯丝用的时间有点长,你试试换一根灯丝调谐看看。
