xiaowang268
第51楼2013/06/22
解决问题才是硬道理!
zj2635
第52楼2013/06/23
这个属于环境保护的范畴了,现在的水土污染都很严重,全国10%的耕地都受到重金属污染。
第53楼2013/06/23
这个问题恐怕一时半会解决不了,除非减少一半的人口。
第54楼2013/06/23
和减少一般的人口有什么关系啊
第55楼2013/06/23
这应该是问题的根源,确实很难解决的
第56楼2013/06/30
减少人口后资源就节约下来了,环境也就得到改善,新的污染就会容易控制,原有的污染也就有时间在环境中自然消解。
第57楼2013/06/30
这类问题在短期内是肯定不能解决的。
第58楼2013/06/30
这个也太不现实了吧
第59楼2013/06/30
所以对药的影响还是持续性的
