Ethon
第11楼2013/06/10
做过了,还是这样的
xiaowang268
第12楼2013/06/10
那就联系工程师吧
第13楼2013/06/14
泵怎么判断是否影响这个,还有该怎么处理
第14楼2013/06/14
doczheng
第15楼2013/06/15
二元泵,可以将流动相手动混合,单走一个泵,如此更换就知道是不是泵的问题,检测器的话,一般来讲紫外区基线平稳,可见区应该更加平稳,我想知道是不是和流动相污染有关,还有就是你说的基线放大之后不平稳,不知道你定义基线平稳的标准是什么,还有就是你放大到电压值多少?单位时间电压值漂移多少?
第16楼2013/06/15
放大到3左右吧,而且基线有时候是连续上升或者下降的,单走一个泵,怎么用,没用过,好像只要有进东西两个泵都在动的
第17楼2013/06/15
第18楼2013/06/15
单走一个磅也就是其中一个比例为100%,另一个为0,你说的电压为三,那么漂移是五分钟或者是十分钟漂移值达到多少?
第19楼2013/06/15
100%也是两个泵在动的,电压大概两三千的样子
第20楼2013/06/17
其中一个泵100%,另外一个泵0%,这个0%的泵没有泵入流动相的,这才是你要的关键
