  • yifan1117
    第31楼2013/06/09
    其实轮换是比较好的办法,多学习了知识,又提高了积极性。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:轮换是有好处,毕竟天天如此,内心麻木了
  • dahua1981
    第32楼2013/06/09
    轮换容易产生用心不专啊
    yifan1117(yifan1117) 发表:其实轮换是比较好的办法,多学习了知识,又提高了积极性。
  • yifan1117
    第33楼2013/06/09
    呵呵,利弊都是共存的。
    dahua1981(dahua1981) 发表:轮换容易产生用心不专啊
  • jackrock
    第34楼2013/06/09
    与工资无关 现实所逼
  • ian.cheng
    第35楼2013/06/09
    一般采用轮岗的制度
  • 依风1986
    第36楼2013/06/09
    所以实验室在可以的情况下可以倡导此项目
    bairuizheng(bairuizheng) 发表:还是最初轮换做, 急时有时可顶替.
  • 依风1986
    第37楼2013/06/09
    是的,不会因为长期从事某一项目,单调麻木
  • 依风1986
    第38楼2013/06/09
    看操作者态度了
  • 依风1986
    第39楼2013/06/09
    呵呵,主要提高实验室人员积极性
    jackrock(jackrock) 发表:与工资无关 现实所逼
  • 依风1986
    第40楼2013/06/09
    你们公司实验室是这样的吗?交流下经验
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:一般采用轮岗的制度
