面对面想你
第11楼2013/06/13
你的还有温度显示,我们的电加热板连温度显示都没有!
依风1986
第12楼2013/06/13
有些测试标准是有温度限定的
第13楼2013/06/13
看样子要拆下来了
happyalife
第14楼2013/06/14
呵呵,什么东西适当保养还是需要的啊
第15楼2013/06/14
仪器设备维护都需要这样
wccd1
第16楼2013/06/15
一定要拆卸吗?直接用铲刀加清洗的方法,最好不要拆下来,否者可能会产生漏液等问题。
第17楼2013/06/15
有可能,部分上面会有残留
沧海青城
第18楼2013/06/18
用铜板不是效果更好么
第19楼2013/06/18
照样腐蚀,金属都不行
第20楼2013/06/18
经常接触酸性物质啊
