lacfzw
第22楼2006/07/14
柱子坏了,换个柱子试试不就知道了,如果换了以后压力正常那就可以肯定是柱子了。
si
第23楼2006/07/14
我觉得你的通路包括预装柱、色谱柱都有堵塞现象,应该注意使用后对管路的清洗。
zhouan1979
第24楼2006/07/14
可以试试反冲柱子
longlgh
第25楼2006/07/16
应该是柱子受到污染了
ldhwlm
第26楼2006/07/16
实在不行反冲
sch1973
第27楼2006/07/19
我估计是柱子的事,用小流量的异丙醇冲洗
多维色谱
第28楼2006/07/19
上海华爱色谱支持部: 一般拆除色谱柱子和保护柱子后,压力应降为0;化验员直截了当处理方法:1. 拆除色谱柱子和保护柱子后,换异丙醇作流动相低流速冲洗并溶解管路中的污垢,数小时后;再更换你的流动相连接色谱柱子后试下.2. 还不行,告知再教你第二种方法.
zwei517
第29楼2006/07/19
我也遇到过这种问题,有可能是柱子前部的筛板堵了,可以把柱头的筛板拆下下泡在热氢氧化钠(10%)里 )超声清洗30分,再用20硝酸同样处理30分,装回原看看,一般压力能下降10MPa左右。有条件把柱头的筛板换了。以前我用的C-18柱子刚买回来时是7MPa,后来变成了29MPa,清洗后变成19mPa,换了筛板后压力恢复7MPa了。
