名字长了容易引起注意
第13楼2013/06/09
那我请问你一下,如果都是采集TSP,那么不就没有环境空气和无组织排放的区别了?环境空气采集总悬浮颗粒物(也就是TSP),无组织排放也采集tsp(空气动力学当量直径小于100微米)?那么超过100微米直径的物质我如何采集?
reytop
第14楼2013/06/11
区别就是环境空气布点不布设在厂区外界,而是在未受明显污染源影响的区域,从环境空气的网格布点就能说明。所以无组织的TSP的贡献源大多来源于工厂,但有一定的环境TSP本底贡献;
只是无组织污染中靠近污染源,和还有部分>100um的降尘所以限值是5mg/m3;
在日常的监测中,无组织采样并未对超过100um采样进行混合收集;单独采样时候可以用湿法吸收的方式进行降尘收集;
至于为什么不对100um的降尘进行收集,我需要再向总站进行确认
名字长了容易引起注意
第15楼2013/06/12
第一句话纠正一下,无组织排放监控点的设置,一般应设置于周界外10M范围内。如果现场条件不允许,可将监控点移于周界内侧。请问,这个如何解释?
reytop
第17楼2013/06/12
另外我最后再附加几个对于无组织废气颗粒物是采用GB/T 15432进行监测的例证;同时对于崂应工程师回答无组织颗粒物采样不加TSP切割器的问题不认可,觉得他们的回答欠妥。希望能有崂应的老师能进一步回答。
附件中是新颁布的一些行业管控标准,这些标准里面都明确说明了无组织颗粒物的监测方法。其中平板工业污染物明确说明了,无组织颗粒物限值的意义,这和GB 16297对应,也就是说颗粒物的监测和评价对应了起来,虽然无法在概念上实现统一,但在操作上的定义来源进行了统一。
我对其中的部分进行了标红,如果名字认为这些标准依然不能说明在无组织颗粒物的监测中需要按照GB/T 15432来监测的话,我也没办法解释了。
