duainiyiren
第12楼2013/06/20
如果你说浓度高 峰重合的话,可能是峰面积大了,峰宽增加了,所以会重合的,选用更高柱效的柱子,把时间往前推,把峰宽变窄就行,不过浓度有个量在那里,超过了的话,超载峰肯定还是宽的回收率低的问题, 有两个可以试试,一个是吸附到小柱上 ,还有的没有洗脱下来,你可以用更强的洗脱剂去试试,然后测一下,另外一个会不会是在前面清洗的时候就有部分损失了,或者是有些没有吸附上,这个可以把所有的清洗的液体都收集起来测测,看看会不会在里面
