yeluohammen
第18楼2013/06/09
我们这边存在电压不稳,存在突然断电情况(不过很少),因此我们在配置[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相色谱[/url]时想配个UPS稳定电源,但是这个UPS问了下价格,加上外接电池,估计在8k以上;
但又问了下工程师,说不用UPS,可以直接配个稳压电源就可以了;
因此我想问问论坛高手,如果不用UPS对仪器断电等影响大不,对毛细柱有没损伤?谢谢
稳压电源,我们这边在用,它其实就是起一个保持电压稳定的作用,是不能提供额外电源的。UPS是在停电情况下,提供额外电源,让你的仪器运转一段时间, 从而减少停电对仪器的损害,一般我们就是用来执行关机或者是进样之后的后续程序,时间为30至60min.对毛细管有没有损伤,就是看你的仪器在断电的时候柱温箱或者是毛细管柱处于一个什么样的温度。一般如果低于50度,应该是没有。高于50或者更高,肯定是有的。
