vivi_vivi
第22楼2013/06/13
只是优先考虑而已。没有你说的那么绝对。
可能你们目前是没有碰到过很多根本没有办法开具 CNAS logo的校准证书的设备,就算是中国计量院也有没办法开具CNAS logo的校准证书的。
这是我们的国情决定的,几年前校准证书开具还是管的挺松的,近两年,对于国家没有出具JJG标准的,是根本不允许开具CNAS校准证书的,因为根本就没有这个认可项目啊,怎么带CNAS?
这种设备常见在电子电气,EMC,无损检测等行业。
vivi_vivi
第23楼2013/06/13
对于第一点,我想跟您请教下:
最近我遇到了一个这样的校准证书:背景情况是我们都在华东地区,但不在同一个省市。计量院属于XXX市计量中心。
因为此设备没有对应的JJG标准,此计量院表示,只能出具校准证书(不带任何logo),或者出具一份带CNASlogo的检测证书,测量不确定度等均给出。
此设备我也问过中国计量院等各大院,均表示没办法出具CNASlogo的校准证书。
我们的疑惑是:此计量院虽然也算是法定计量单位,但是出了他们自己的那个省,我们拿此校准证书是不是也不具有溯源性呢?
基于此,后来我们拿的是CNASlogo的检测证书。
妮称
第24楼2013/06/13
如果把没有JJG标准的校准项目放大来看就偏离了我们这次讨论的话题, 我们还是依正常情况讨论为主.
1, 肯定优选选择有CMA和CNAS认可的校准实验室, 且校准项目已经被这两个认证/认可所覆盖;
2, 没有JJG标准一定不能盖CNAS章吗? 就好比非标检测方法不能被CNAS认可吗? 理论上肯定是可以的, 但实际操作中估计会比较少, 我们是电器实验室, 有一些设备能力已经达到行业最高, 故寻找不到有能力的校准机构, 但他们可以出具带CNAS标识的检测报告. 有一些是我们地方的校准机构找不到可以盖CNAS章的但到外地就可以.
所以我们的想法是对于不能盖CMA或CNAS章的项目,实验室应当尽量寻找其它有资质的校准实验室, 如果确实找不到也没有关系, 相信CNAS也认可的; 不知我的这个思路您是否认同呢?
vivi_vivi
第25楼2013/06/13
你干嘛要求别人的认同......
这是个论坛,大家说出自己的想法则可。
烟台栖霞
第26楼2013/06/13
计量检定机构的管理是属地化,就是你所理解的,出了它的属地,它的证书应该要打折扣。或者它自己知道跨地区检定校准会受到追究。
妮称
第29楼2013/06/13
其实我们也碰到了类似的问题, 我想是否可以这样解决?
无论是什么样的证书, 我们的目的是为了通过CNAS认可, 只要CNAS认可即可. 而带CNAS 标志的检测报告是CNAS认可的形式之一, 没有必要一定要人家出带CNAS标志的校准证书, 原因是你的设备根本没有检定标准即JJG标准,怎么可能出带CNAS标志的校准证书呢.
这个问题和跨不跨区域没有关系, CNAS认可不会关注跨区域的校准业务问题, 而资质认定才会关注, 因为这毕竟是地方的质监局的认证,当然要照顾自已地盘的生意了.
vivi_vivi
第30楼2013/06/13
别,第一我不是大哥,第二我不是东北人....
这里没有人说话冲不冲,是你自己心里有疙瘩吧.....
我所有发言只是指出一个问题,“优先选择带CNASlogo的校准证书,如没有,则可以考虑普通校准证书。”而且这个问题你自己也是认同的。
你可以再看一遍我的发言,然后再看看你自己的发言,哪里有冲突了.....实在不明白为啥都上纲上线了....
没有JJG规程的,目前还真不好开CNASlogo的校准证书,近年来,非标方法的检测实验室都很难通过CNAS认可了。当然,我也就随便一说,没啥权威性,听过算过。
你的讨论帖我也不会来回了,因为你只是开了个贴子,然后不论别人说什么,你都会要拉回到自己的话题里,然后自己做个总结,也不管别人到底说得和自己说得是不是殊途同归,或者怎样....当然了,对于坛里公认的专家还是蛮客气的....
说话带情绪的楼主,我们小虾还是绕着走吧...
