baby073125
第41楼2013/06/30
一般的要求承认的机构校准,这样能溯源到国家单位。
妮称
第42楼2013/07/01
谢谢回复~看来校准证书还是需要打CNAS章的.
第43楼2013/07/01
很久没来看这个帖子, 没想到大家讨论得还是这么热列,关于是否需要带CNAS/CMA标识, 我觉得如果单单关注ISO17025标准,是不会有答案的,标准没有要求这么多, 而是CNAS-GL04和CNAS-CL06文件的要求. 我们的讨论也是要有理论基础的,现场评审时每个评审员的要求都有不同,导致每个人对这个问题的印象有深浅,建议大家还是好好看看上面那两个文件.
张十三
第44楼2013/07/03
在送校的时候可以沟通下,如果可以提供当然更好了。
haitian11
第45楼2013/07/04
只要把检测机构的证书复印件要来就可以了,具有资质就行
wulin321
第46楼2013/08/05
校准证书上有相关机构的章就可以吧 不过这个相关机构必须真有资质
fisher8272
第47楼2013/08/15
法定计量机构出的证书,没有CNAS章,也可以认可。
再进检测
第48楼2017/11/20
能否不要引用一堆,阅读起来很累,不过挺感谢的。
小糊涂神
第49楼2019/05/07
校准证书上没有允差,可以吗
第50楼2019/05/07
校准证书上没有允差可以吗
