沧海青城
第11楼2013/07/24
还求详细解答啊
ww168tech
第12楼2013/07/30
取样的宽度测试的速度是否用大机器做剥离试验或机器没校准是否有使用要求重量的压棍来回碾压,碾压的次数是否一样是否碾压完到测试时放置的时间长短不一样,能想到的就这些然后就是材料的问题了你说的数据偏低,肯定是有数据对比的,问问对比数据的那家,测试的条件和你们是否一样,一一排查咯
那人
第13楼2013/07/30
不专业,围观中。楼上的说的很好啊,老大赶紧给加分吧。
第14楼2013/07/30
哪怕样品处理和测试条件都是相同的,不同的人来操作也可能导致结果有出入,我也一直很奇怪楼主说的偏低是与哪个比较的,或者仅仅是比自己期望值偏低了?
第15楼2013/08/01
他这个我分析还是试验条件的问题
第16楼2013/08/01
是这样的,出在试验条件上的问题,只要他自己能分析了,比如时间和温度的关系
dingmugen
第17楼2013/08/02
不好意思,最近有点忙没有及时关注你们的回复是这样的,我们是跟客户测试的数据比较发现的样品宽为25mm,剥离速度为300mm/min,仪器已经校准过的没有问题碾压为2KG,3次,完成后放置20min。我经过一段时间摸索,发现温度影响很大,在23度测试时结果要大很多。谢谢大家的帮忙。
驕傲啲活著
第18楼2015/06/08
GB/T 2792-2014 看看吧,还有我想问一下,你那个剥离强度是怎么计算的。
