砂锅粥
第11楼2013/06/08
进样泵管变得不透明,泵管内壁应该就是粘了某些样品。说不定哪天有些附着物被冲洗出来,就很可能堵雾化器。
第12楼2013/06/08
之前试过样品过了0.45μm的水系针式过滤头,还是会堵雾化器。
依风1986
第13楼2013/06/08
所以脏到一定程度我就直接换新进样管,连废液管也换了
第14楼2013/06/08
进样泵管我通常都是以失去弹性作为更换的依据。废液泵管就很久才更换了。
abcpgf
第15楼2013/06/08
我们经常有堵,可能是样品的问题吧,有时候反冲洗一下就好了,实在不行就拆下来洗,换进样管了。
第16楼2013/06/08
有没有考虑从样品前处理上面找解决方法?
tang566
第17楼2013/06/08
可能样品中含有少量的油类物质。
第18楼2013/06/08
那个样品是一个染料来的,应该没有油类物质吧?当时做的是可溶重金属,样品颜色非常的深。
第19楼2013/06/08
好像溶出的样品会比消解的样品溶液易堵,你们的样品是不是这样。
第20楼2013/06/08
丙酮试剂有经稀释吗?丙酮是一种中性溶剂,与很多有机物都相容。
