tang566
第12楼2013/06/09
光学初始化失败,与房间内的温度高有一定的原因,需要控制好室内温度。
sonne86400
第13楼2013/06/09
还好了你的样品 跟cat的指定检测机构 利星行做过技术交流 每天三百多个样品测试量 你的不算高
Pro张
第14楼2013/06/09
室温控制在23左右。已经很好了···
第15楼2013/06/09
之前我们机子坏的时候都是拿去利星行做的···大家都是cat的代理商
第16楼2013/06/09
测样时,温度也能恒温在23度左右吗,最高温度达到多少?
第17楼2013/06/09
我们专门放个测温计在旁边,温度能保持23到24左右···
第18楼2013/06/09
房间内的温度控制的好,不清楚什么原因导至光学初始化失败。
第19楼2013/06/09
周一工程师来这边说是主机的棱镜马达有问题,然后拆开来调节一下,但是之后的光学初始化之类的还是不能通过。然后就调步数,这不是一个根本的解决方法
第20楼2013/06/09
厂家工程师应该给一个能彻底修好的一个解决方案。
依风1986
第21楼2013/06/09
综合看来,还得从前处理找问题,直接进样不合适
