lingyi509
第11楼2013/06/13
具体多大不清楚,反正南方的四月天,应该在80%以上了,后来我们买了个稳压器,然后定期除湿
尘
第12楼2013/06/13
这个只在天平和分光光度计用过
第13楼2013/06/13
是啊,最近一直下雨
一土
第14楼2013/06/14
对,我也是由此考虑看是否可用。除湿,主要有电子电路除湿和光学系统除湿。看是否可在这两个部位附近放点纱布包好的硅胶?另:多开仪器,电路通电也可除湿,防腐蚀。
abcpgf
第15楼2013/06/14
仪器内部可以适当放些干燥剂袋,除湿机最好控制湿度不高于70%,温度在26左右。
