  • 上海御翔
    第11楼2013/06/13
    就是每种元素谱线光强度,相对于基体谱线光强度的值。
    janeke(janeke) 发表:热电4460 相对强度是相对什么的强度啊?
  • 云☆飘☆逸
    第12楼2013/06/15
    如果不进行基体校正,可能是激发与背景的
  • 蓝头像
    第13楼2014/10/12
    基体校正是什么,4460上怎么操作
    云☆飘☆逸(denx5201314) 发表:如果不进行基体校正,可能是激发与背景的
  • 刘鑫123
    第14楼2014/10/16
    我用的国产的,可以告诉你几个强度值,原始强度即某个元素他的光电倍增管直接接收到的光强经信号放大处理后得到的数值,相对强度一般是某个元素相对于基体元素的强度比,一般仪器是要设置个基体典型强度的,此强度一般是个定制和基体的原始强度差不多。
    某元素相对强度=此元素的原始强度除以基体的原始强度再乘以基体典型强度
    这样的好处是 当仪器不稳定时 所有元素的原始强度都变化,但是做比后还是趋于稳定的
