tang566
第11楼2013/06/10
测炬管准直是按厂家已经设置好参数进行测定。两种方式测的结果有差距,应该是参数来同的因素。
第12楼2013/06/10
15W,需要查找原因,是什么导致准直强度这么低。那你们现在的检出限,可能没有那么好。
依风1986
第13楼2013/06/10
估计做曲线问题都多多
第14楼2013/06/10
强度低会影响低灵敏度的谱线。
第15楼2013/06/10
我也是深有感慨,某些元素低浓度比较明显
砂锅粥
第16楼2013/06/11
我们的瓦里安710用了5年多了,强度跟楼主差不多。强度低对于低强度的谱线会有影响,仪器的检出限应该会比较低。但是平时使用还是可以的。
abcpgf
第17楼2013/06/11
影响浓度的,还是找维修工程师看看。
yangchengh
第18楼2013/06/12
会导致灵敏度不够,而且如果是进样系统堵塞,雾化效率低等原因引起的还会造成精确度差这些问题,所以首先还是找到原因,有时不一定是仪器老化造成的
第19楼2013/06/12
新旧机子老化还是比较明显的
無訫人
第20楼2013/06/13
明白! 谢谢~
