wfra1025
第21楼2013/07/22
哦,我也试试
qihangxinxi
第22楼2013/07/22
谢谢反馈!一般高频碳硫仪使用3年以上振荡管这东西就得备了!高频振荡系统硬件故障诸如断路、短路、电容损坏还有就是如上的功率管性能衰减!如功率管有备件,更换排除即可!建议最好再备几个电容!
云☆飘☆逸
第23楼2013/07/22
那就等着吧。没招了啊
第24楼2013/09/14
[div][/div]
第25楼2013/09/14
[div]yangguohui2614:换了高频震荡管问题解决了。原因:功率衰减,就是烧烧不充分,硫释放不充分。换了高频管板流能达到最高时500多。[/div]
