dxs19871010
第11楼2013/06/11
60℃ 保持1min 20℃/min 到220℃ 保持1min 5℃/min 到280℃ 保持5min 结束 下面这个是我做的
荆棘鸟之歌
第12楼2013/06/11
积分的话,肯定是用293的离子去定量,全部积分,所以你先提取293,看看293的峰型是不是五指峰,DINP出峰前后时间是很长的
千层峰
第13楼2013/06/11
关于RT的提问已出现多次,RT与柱子型号,长短,还有升温程序,柱流量均有关系。DINP用293离子,手动积分吧。
tang566
第14楼2013/06/11
定量时,需要将含293离子的峰图,全部进行积分。
symmacros
第15楼2013/06/11
定量按理是全部积分。但我主要几个峰积分过,但标样也是一样处理的。可能也不一定正确。
javens
第16楼2013/10/24
要自己手动积分
collense
第17楼2013/10/25
提取293,手动积分
枫殇
第18楼2013/10/25
柱流量 会影响出峰时间的
砂锅粥
第19楼2013/10/25
群峰的都是手动全部积分的,自动积分只能积单峰的。
第20楼2013/10/25
峰面积叠加积分行不行?
