依风1986
第31楼2013/06/11
MO我买有色金属的,介质竟然是水?
tang566
第32楼2013/06/11
我们也是,恒温在35度。关闭总电源后,再开机,需要好几个小时才能恒温到35度。
第33楼2013/06/11
多少钱一瓶?只要钼在保质期内,能在水中稳定存在就好。
砂锅粥
第34楼2013/06/11
是的,有次放长假关电源,放假回来之后还好我会习惯上班开所有的开关,要不然等到测样前才打开的话估计当天就测不了样了。
yangchengh
第35楼2013/06/11
需要关,但是不要关高压开关
第36楼2013/06/12
应该不贵,100块左右吧!
云☆飘☆逸
第37楼2013/06/13
保持长开机比较好。
xwxdjh
第38楼2013/07/03
我用的热电ICAP6300,在做样品前,有个仪器稳定时间,包括光室恒温,大概需要半小时就可以做样。做样前就光室吹扫需要耗气,1L/min,用气量并不高呀。并且据我了解,PE现在比较新的是8000系列吧,8000光室没有恒温系统,8300有恒温系统的。热电推出了新的ICP了,分别是7200、7400、7600,很期待呀。
第39楼2013/07/03
一般使用时候开机,不用就热处理,不关主机,除非长节假日
第40楼2013/07/03
我们安捷伦系类的也是差不多,点火后也需要稳定十几分钟才做样,比较好
