descender
第11楼2013/06/11
在峰监测窗里选择显示6个峰,再看看m/z 40,响应都放大到400。
jiangwibo
第12楼2013/06/12
气体不纯这个因素可能是主因,应该不是漏气。漏气可以手动调谐检查的,这可以自己排除下的
oscar_2007
第13楼2013/06/13
m/z40是判断什么,响应为何还要放大4倍。
symmacros
第14楼2013/06/13
主要是判断有无氩气残留。
安平
第15楼2013/06/14
应该肯定不泄漏。 最好判断一下载气。 40的来源是氩气,44的来源是CO2么?
第16楼2013/06/14
如果是空气抽进去的话,这两个都会有。
雾非雾
第17楼2013/06/15
个人感觉应该是与更换分子筛有关。
第18楼2013/06/16
Ar,空气中本来就含百分之零点几的氩。放大倍数400,看得清楚些,类似碎片表里的放大因子。
第19楼2013/06/16
如果28、32、40、44同时都存在,那么需要考虑泄漏吧?
