彪哥低调
第11楼2013/06/25
你没有说明具体。不合格是哪个纤维成份上不合格。而且你用的前后两次纤维成份一样吗?谢谢!
tianqi20
第12楼2013/06/26
这个是前几天我们领导去南方学习带回来的成果,呵呵!
wulin321
第13楼2013/06/26
肯定是同一样的样品,不然没有可比性,是一个纯棉面料,单纤维检测沾色牢度是合格的,多纤维检测时其中锦纶纤维沾色不合格
dyd3183621
第14楼2013/09/02
我们一般只用单纤维贴衬。特殊情况下会用多纤维贴衬,比如说没有对应的标准单纤维贴衬的时候。用多纤维贴衬和单纤维贴衬做的色度没有可比性。即使用多纤维贴衬,不同标准的多纤维贴衬也有区别。
第15楼2013/09/02
产品标准没有具体要求使用哪种纤维布,国标一般和ISO标准使用一样的
baby073125
第16楼2013/09/03
单纤维和多纤维布的结果没有可比性吧。
第17楼2013/09/04
是没有可比性,但是很多产品标准并没有要求说用多纤布和单纤布测试,所以有些检测机构用单纤检测,有些机构用多纤检测,这样就很麻烦
第18楼2013/09/04
国家标准的话用单纤维的比较多一些吧。这个从成本考虑的话应该用单纤维。
第19楼2013/09/05
但国家抽检有的地区用多纤布,有的地区用单纤布。不统一,还是有风险
第20楼2013/09/05
那就对比以下看看,然后选用结果较严重的纤维布。
