jack510070
第11楼2013/06/18
无背景校正,或者使用D2灯背景校正,都会存在极限漂移的问题,并且无论预热时间多长都无法有效解决,除非采用双光路。原理上说自吸背景校正和塞曼背景校正是不会产生基线漂移的,除非信号放大电路设计及制作水平及其低下。
supreme
第12楼2013/06/18
基线不稳还可能是台面不稳固,或者设备没有放平。如果动态基线不问,请观察火焰是否正常,雾化器工作是否正常。
喝一碗凉茶
第13楼2013/06/18
压缩空气的流量变化也有关系
蓝人
第14楼2013/06/18
静态还好我测的含量都很高13%的
第15楼2013/06/18
呵呵,我们测的也是差不多,最高有20的,稀释得蛮厉害。
qq250083771
第16楼2013/06/19
稀释倍数太大 误差会大吧
第17楼2013/06/19
小心结果不准确
第18楼2013/06/19
的确会有点,但在接受范围内。
第19楼2013/06/19
结果不准确 不可能
桌子下面少个八
第20楼2013/06/20
基线漂移很正常,只要在可以接受的幅度就可以了。因为有了基线漂移,所以在做样过程中要插入曲线较正。严重的可能要重做曲线。
