老兵
第12楼2013/06/13
空白试验是检验实验用水行不行的有效办法,建议按照GB11914,用20ml水代替样品作空白试验,分别作加热回流和不加热回流两种测定 ,消解温度150摄氏度,消解时间2小时,样品滴定后按下式计算。
计算公式: COD(O2 mg/l)= (D1-D2) × C × 8× 1000 / 20
式中:D1—不加热回流滴定量(ml),
D2—加热回流滴定量(ml)。
如果空白用水测出来的浓度高于你的样品,说明实验用水的空白太高。
p3168503
第18楼2017/12/22
这个问题解决了吗?我今天也遇到COD水样滴定量比空白滴定量还高的情况了。我测定的水样是高炉出渣水,水样呈黄色
