千层峰
第21楼2013/06/24
hansecontrol也在用这款柱子,版友在H里面工作?
荆棘鸟之歌
第22楼2013/06/24
不在那里工作,你在hansecontrol?
appleting2005
第23楼2013/06/24
我之前用DB-624 60m柱子做过VOC,不过是做HJ 350里的项目,是吹扫捕集做的,好像还挺好的。楼主说的那两种物质也能很好的分开,不过进样方式不一样,出来的效果估计也会有区别的哦。
第24楼2013/06/24
不在里面,08年在第三方工作,后来换了几间外企。
tsqgc
第25楼2013/09/04
请问楼主是不是已经在用这个624的柱子了?刚看到有一个VF-624ms的,低流失。应该略贵一些。如果还没有买,可以考虑这个。
qq123654
第26楼2014/01/03
用60米的624柱子效果还可以,但是vrx柱子效果杠杠的,你们可以试试
emiee
第27楼2014/01/20
DB-624还不错
forth
第28楼2014/01/20
可以参考一下安捷伦消耗品手册,624目前在用,不过没有测那么多项。
〇rbitrap
第29楼2014/01/22
DB-WAX
