砂锅粥
第31楼2013/06/19
以前监控浓度的时候是10%。现在监控强度,刚开始也是10%,发现基本无法控制,现在改15%了。
依风1986
第32楼2013/06/19
这次CYCLE-09重金属总含量还是原来8种,想找17种元素或者18种(新增加MO元素)比较难,做这种标准物质要考虑均匀稳定
第33楼2013/06/19
你们改的是联系标准还是自己内部SOP规定的?
第34楼2013/06/19
是自己的内部SOP。联系标准是什么?
第35楼2013/06/19
15%标准出处,我记得CPSC-CH-E1003-9针对NIST标准物质回收率可接受+/-15%
la7895
第36楼2013/06/21
以前买的Hg表液,里面加了Cr稳定剂,配的玩具八项,曲线老是做不好,后面才查出来问题。。。一般新开的标液都要用其它标液核查的,使用过程要做期间核查。
第37楼2013/06/21
以前买的Hg表液,里面加了Cr稳定剂?标液证书没写清楚?
