你的问题和我的很像啊。非常像。但是奇怪的是你的梯度2 在 $$lc 2010 上是没有问题的,我的却是在这里有问题。
我看工程师的意思也是不了了之。
能帮个忙 看看你的岛津仪器 在214 和254nm 样品池和参比池的能量分别是多少吗?
岛津工程师说是因为灵敏度太高了的原因。
有水有渝(xky0230699) 发表:梯度变化太大,原来$$lc-20A高压梯度也有在梯度变化大的情况下出现过类似情况,工程师来了,换了自制超纯水、姓哈哈、屈臣氏、乙腈用过国产的和默克的,结果都不理想,最后只能不了了之。一般药典和国家标准不会出现楼主的色谱条件,所以用于对外公布标准结果,倒不会有什么问题。
参考帖子:http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20090911/2106982/index_1.shtml
