雾非雾
第11楼2013/06/14
如果接收极接收不到电流,那发射极就不能用了(无法形成回路),我们现在就是灯丝2不能用(换上新灯丝也一样),而灯丝1能用。
steven
第12楼2013/06/14
是每家仪器都这样吗?我用的是A的,如果其中一根灯丝断了,切换到另一根灯丝也还是可以用啊。
安平
第13楼2013/06/14
灯丝1损坏或者安装有问题都有可能。
千层峰
第14楼2013/06/15
昨天厂家工程师来修机器,特意问了接收极的问题,他说就算烧坏的灯丝做接收极都可以,但不安装上去,仪器就会报错。我到现在还没理解。。前面版友提到接收极有电流,但如果用烧坏的灯丝做接收极,都烧断了,就不会有电流通过了。不明白原理是怎样的。
symmacros
第15楼2013/06/15
接收极可以是一块板,可以是一根导线都行,灯丝本身不通电流无关系,只要能接收电子就行,所以灯丝断了也无妨,但估计灯丝断了且严重变形或断裂的空隙过大就可能影响电子的接受或不能用了。个人理解。
第16楼2013/06/15
从我们的仪器状况看好像与灯丝损坏与安装都没有关系。工程师建议是换电路控制板,不过因为还有一个灯丝能用,所以就先用着。
牛二
第17楼2013/06/17
如果有一个灯丝断了、不亮了还能否作为接受极呢??
第18楼2013/06/17
应该是可以的,但断的厉害就不一定行了。
第19楼2013/06/17
灯丝电流应该在几十到数百微安吧。
蓝是那么的天
第20楼2013/06/18
可以的。
