leexz2008
第11楼2013/06/19
应该是不可以的,因为不能保证你标准的正确性。至少要有一份正式版,其他可以打印,可以说跟正式版核对过。
baby073125
第12楼2013/06/22
我们的标准买的还真不多来。
xinye1210
第13楼2013/06/22
我们一般都是从合格评定认可委员会的官方网站上找的,应该没问题吧!
zal
第14楼2013/06/22
网上下载也可以的,但要经技术负责人签字确认后才可以用的哟。
第15楼2013/06/23
是啊。这些都行也都要审核才行。
张十三
第16楼2013/06/25
对于这个问题,每个人都有各自的看法,不同实验室也有各自的管理方式,总之无论是购买的标准也好,网上下载的标准也罢,只要评审老师无疑议,那就ok啦。又没有相关的规定。不过我记得标准出版社好像有其要求,“翻版必究”,网上很多网站均未得到同意就开展可下载的业务,这个算不算盗版呀。
第17楼2013/06/25
CNAS网站上下载的还能算是盗版吗?如果是那样的话估计CNAS认可专家也没法提了。
第18楼2013/06/26
CNAS网站上下载的标准肯定满足要求。可是有些标准文件,例如检测标准文件,CNAS网站上没有,这些检测标准文件是买正版的好呢,还是下载的好呢。我觉得为了避免麻烦还是买正版的好一些。也没多少钱呵呵。
第19楼2013/06/26
对了,还有一点,我没有从CNAS网站上下载过标准。我想问的是,从CNAS网站上下载的标准会有“标识”吗?如何认定该下载的标准就是从CNAS网站上下载的呢?
第20楼2013/08/09
应该是没有表示,只要标准和内容符合要求不行了吗。实在不行叫专家上网站上亲自看去不就行了。
