yutang2002
第11楼2013/06/15
新仪器,一共进样品不到30针,流动相甲醇和水,晚上甲醇封,早上开排液阀、shift+8参比半小时切换回来。然后shift+7、进样。
省部重点实验室
第12楼2013/06/16
样品是不是不太干净啊
第13楼2013/06/16
这个情况有可能 影响很大
第14楼2013/06/17
怎么个系统脏呢?
第15楼2013/06/17
系统脏是说冲洗的时间短的意思么,关机的时候都还要冲洗多久呢,流动相是甲醇水9:1,最后用甲醇冲十分钟,就行了吧。开机稳定到什么程度呢,波动小于多少算是好呢?
安平
第16楼2013/06/18
做r.flow的时候,注意观察基线。 开关r.flow,基线有跳变,重复冲洗,基线跳变幅度会减小,当减小到跳变幅度稳定不变,冲洗结束。 您既然有工作站,最好不要用键盘操作冲洗和平衡检测器。 可能键盘操作无效的。
xiaowang268
第17楼2013/06/29
好像柱子有问题了吧
